QNAP ha presentado el NAS TS-h2477XU-RP con CPU Ryzen 7 3700X y capacidad para 24 discos SATA
por Juan Antonio Soto 2
Hace unos días QNAP presentó la nueva unidad TL-R1620Sdc para expandir el almacenamiento con 16 bahías SAS y hasta 48 Gbps de ancho de banda, hoy ha presentado un nuevo NAS para qué pueda completar esta unidad. El QNAP TS-h2477XU-RP tiene un procesador Ryzen 7 3700X con hasta 8 núcleos y 16 hilos que ofrecerán el máximo rendimiento en máquinas virtuales con sus 4,4 GHz de velocidad turbo.
Geeknetic QNAP ha presentado el NAS TS-h2477XU-RP con CPU Ryzen 7 3700X y capacidad para 24 discos SATA 1
Admite hasta 128 GB de memoria RAM y vienen incluidos 2 módulos de 16 GB para un total de 32 GB DDR4. Puedes añadir hasta 24 unidades SATA de 3,5” o 2,5”, ya sean discos duros o discos SSD, que se pueden intercambiar en caliente. Dispone de 5 puertos USB de tipo A y uno de tipo C. Funciona con el sistema operativo de QNAP QTS o QuTS hero y tiene reservado 5 GB para un arranque seguro.
Geeknetic QNAP ha presentado el NAS TS-h2477XU-RP con CPU Ryzen 7 3700X y capacidad para 24 discos SATA 2
Este NAS dispone de 2 puertos SFP+ de 10 GbE compatibles con iSER para un mayor ancho de banda, ideal para completar con un Switch de la marca que ofrece esta velocidad como el QNAP QSW-M408-4C que analizamos aquí. También puedes conseguir una mayor velocidad con tarjetas PCIe gracias a sus 4 ranuras para ampliación PCIe Gen 3.
Geeknetic QNAP ha presentado el NAS TS-h2477XU-RP con CPU Ryzen 7 3700X y capacidad para 24 discos SATA 3
Con la aceleración de la caché, los SSD ofrecerán un mayor rendimiento en lecturas aleatorias y mejorará la velocidad, también puedes usar las pasarelas de almacenamiento en la nube, puedes crear una nube híbrida y obtener una menor latencia gracias al caché reservada que gestionará los datos.
Este NAS QNAP TS-h2477XU-RP permite realizar copias de seguridad a nivel empresarial, se pueden realizar copias en la nube, así como máquinas virtuales de VMware, Hyper-V entre otros. Admite almacenamiento para virtualización y puede alojar contenedores y máquinas virtuales directamente.
Geeknetic QNAP ha presentado el NAS TS-h2477XU-RP con CPU Ryzen 7 3700X y capacidad para 24 discos SATA 4
Este modelo dispone de dos fuentes de alimentación de 800 W redundante e incluye todo lo necesario para empezar a funcionar como un cable 10GBASE-T o los tornillos para instalar las 24 unidades SATA (no incluidas). El fabricante ofrece 3 años de garantía ampliables hasta 5.
Comentarios y opiniones sobre: QNAP ha presentado el NAS TS-h2477XU-RP con CPU Ryzen 7 3700X y capacidad para 24 discos SATA ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
